[O1] Analiza błędów z VAGa - szukanie usterki
  • tohen
    • 3
    krzynol a co tam u was za jazda ? z domów was wywlekli :shock: :?: czy to w innym miejscu ten wyciek gazu ?
  • konfucjusz
    • 13
    Mam Octavię 1.6, 75KM z LPG.
    Kilka dni temu żona jadąc autem zauważyła, że zapaliła się sygnalizacja AIRBAGu, zgasło radio i zwolnił/wyłączył się wentylator nadmuchu. Po chwili wszystko wróciło do normy a sygnalizacja zgasła. Na następny dzień auto w trakcie jazdy "umarło". Po prostu zachowało się tak jakby ktoś wyłączył kluczykiem silnik. Totalny brak prądu. W kolejnym dniu auto bez problemu zapaliło i przejechało 200 metrów po czym znów "umarło". Charakterystyczne jest to, że po awarii nie pali się sygnalizacja akumulatora, nawet przy starcie.
    Dziś została podpięta kod kompa i oto rezultat:
    1)-516-styki biegu jałowego-F60
    Nieprawidłowy sygnał-błąd sporadyczny
    2)-17978-Moduł sterujący zablokowany
    brak osprzętu/nie związany ze sprzętem-błąd sporadyczny
    3)-1249-Wtryskiwacz cylindra 1-N30-
    przerwa lub zwarcie do masy-błąd sporadyczny
    4)-1259-przekaźnik pompy paliwa J17
    5)-282-Regulator położenia przepustnicy V60
    Obwód przerwany-Błąd sporadyczny
    Podpinając kompa do LPG również wyświetliły się błędy zbyt niskiego napięcia LPG.
    Po uruchomieniu samochodu (odpalany z kabli) ładowanie wyglądało w porządku ok.14V
    Silnik pracował ok 30 minut i zachowywał się normalnie. Po wyłączeniu wielokrotnie uruchamiany palił na dotyk. Jednak nie ma do tej pory sygnalizacji akumulatora.
    Ktokolwiek ma coś konstruktywnego do powiedzenia to proszę o wpisy
    • paulob1
      • 470
      Sprawdź napięcia ładowania akumulatora, powinno być 13,8- 14,4V przy wyłączonych odbiornikach. Jeśli kontrolka aku nie świeci, możesz mieć uwalony moduł regulatora napięcia przy alternatorze. Sygnał do kontrolki pochodzi od tego modułu.
      • konfucjusz
        • 13
        Jest tak jak piszesz tj. 13,8/14,1 V napięcie ładowania przy włączonych/wyłączonych światłach mijania. Kontrolka aku w ogóle nie świeci.
        Jak sprawdzić moduł regulatora napięcia???
        • dziuba4040
          • 8
          WITAJ konfucjusz
          MIAŁEM PODOBNE OBJAWY TYLKO NIE UDAŁO MI SIĘ USUNĄĆ USTERKI:
          MUSISZ SPRAWDZIĆ MASĘ która znajduje się obok AKU..A po prawej stronie nieco niżej, tam są 3 brązowe kable masowe one lubią być zaśniedziałe na konektorkach ,powinno pomuc
          pozdrawiam :wink:
          [ Dodano: Nie 19 Gru, 10 22:37 ]
          napięcia ładowania akumulatora, powinno być 13,8- 14,4V jeżeli NAPIĘCIE mieści się w tych granicach to regulator jest OK. :!:
          P.D
          MOJE MARZENIE
          OKTAWIA
          1,9TDI
          • konfucjusz
            • 13
            Dzięki dziuba4040
            Czy nikt nie miał podobnego przypadku?
            Jak pech to pech żonie rozbili Tigrę a moja O1 padła.
            Teraz po wyrwaniu ósemki czuję się jak zarzynane zwierzę i nawet nie ma czym do apteki podjechać.
            Może jednak ktoś zna powód ??
            • Guguś
              • 1212
              konfucjusz, jeżeli masz dwa kluczyki to spróbuj przejechać się z drugim kluczem a obecny zostaw w domu.
              Może z immo coś się pierniczy, może z pętlą
              • konfucjusz
                • 13
                Gdyby z immo były problemy to czy sygnalizacja nie zadziałałaby?
                Intryguje mnie brak sygnalizacji aku.
